Jak zdezaktywować podwójne ryglowanie?
  • Mariano_Italian
    • 2019
    • 0
    Coke, kupiłbyś sobie w końcu M jak M POWER :szeroki_usmiech
  • Mariano_Italian
    • 60
    Witam Koledzy! jak w temacie - czy jest możliwość wyłączenia funkcji podwójnego ryglowania zamków? Można to zmienić gdzieś w module komfortu? Jeśli tak to gdzie? Na forum wyczytałem, że podwójne kliknięcie przycisku zamykania na pilocie wyłącza podwójne ryglowanie ale czy da się to wyłączyć na stałe?
    • kapi
      • 1174
      • Fabia combi
      Mariano_Italian, chodzi ci o to, że przy otwieraniu najpierw otwiera drzwi kierowcy a później cała resztę ?
      taką funkcje można włączyć / wyłączyć kabelkiem.
      o ... np. tak:>klik<
      OII sprzedana
      • Mariano_Italian
        • 60
        kapi, a to ciekawostka, pierwszy raz słyszę o takiej opcji to też może się przydać Ale chodzi mi dokładnie o dezaktywację funkcji "safe". Funkcja safe powoduje, że zamek po zamknięciu jest automatycznie dodatkowo ryglowany w taki sposób, że nie da się otworzyć drzwi w żaden sposób, nawet od środka. Przez ostatnie dwa miesiące wszyscy musieli wsiadać do auta przez bagażnik bo dziadostwo zaryglowało drzwi i urwał się jakiś kabelek więc już nie chciało odpuścić... Wolałbym tego uniknąć na przyszłość :P
        • kapi
          • 1174
          • Fabia combi
          Zamieszczone przez Mariano_Italian
          tego nie zmieniałem, wydaje mi się że tego nie da się wyłączyć na stałe, może trzeba podpiąć auto i zobaczyć co i gdzie można pozmieniać :roll: by osiągnąć efekt.
          nawet instrukcja podaje żeby 2x nacisnąć na pilota by to wyłączyć, ale tylko na to jedno zamknięcie.
          przeglądając plik etykiet 1C0-962-258-II.LBL jest wzmianka o safe-lock.
          trzeba by podłaczyć kabel i sprawdzić w rzeczywistości jakie mamy opcje.
          grupa 35 - klik
          OII sprzedana
          • belgot11
            • 48
            • BMM 2.0 TDI 140 KM
            Wydaje mi się , że opcja safe lock jest z "automatu" i ma zabezpieczać pojazd przed kradzieżą po wybiciu szyby i otwarciu drzwi od wewnątrz. To tak jak w passatach b4 było dociąganie kołków w drzwiach.
            • Mariano_Italian
              • 60
              Opcja safe sama w sobie jest nawet sensowna, ale do czasu... do momentu kiedy przegnije jakiś kabelek i zablokuje na amen wszystkie drzwi jak to miało miejsce w moim przypadku :wink: no nic, będę musiał przyzwyczaić się do dwukrotnego klikania w przycisk zamykania. Dzięki za pomoc
              • ROBAL_26
                • 2336
                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                Mariano_Italian, nie tylko się będziesz musiał do tego przyzwyczaić ale powinieneś wyciągnąć z tego wnioski i skorygować-przejrzeć stan pozostałych wiązek w pozostałych drzwiach .ok
                • Mariano_Italian
                  • 60
                  ROBAL_26, wiązki są sprawdzone ale na stan modułu komfortu i modułu w drzwiach kierowcy nie mam wpływu ;P
